+18
TESSIER Jean Lucien
22 participants
Page 7 sur 20
Page 7 sur 20 • 1 ... 6, 7, 8 ... 13 ... 20
J'aime bien le H 312
Le H 50 fait un peu trop "pomme" à mon goût
Il est vrai que j'ignore la couleur du vrai...
pareil
Merci pour vos avis les amis, je vais donc appliquer la H 312 avec les conseils de Christian,
essayer de choisir une couleur avec des images prises avec un appareil photo, avec quel éclairage, sur des écrans non calibrés, des rendu colorimétriques très différents et chacun sa perception autant faire ça au tirage au sort ou comme tu préféres
bonne journée Jean Lucien
TESSIER Jean Lucien- Messages : 234
Tu as raison, Jean Lucien
de plus, on n'est pas certains que deux personnes qui proposent la teinte de droite voient la même teinte sur leur écran !
Forcément, chez une personne lambda, le vert 312 devrait apparaitre identique chaque fois qu'on le met en ligne, et pourtant ce n'est pas le cas, car non seulement cela dépend des réglages de l'écran de celui qui regarde, mais aussi du réglage du programme de celui qui publie !
Une seule solution : un échantillon du vert proposé mis à côté de la couleur à reproduire, cela sur la même photo
Ainsi, que cela apparaisse un peu plus jaune ou un peu plus bleu, le vert sera identique sur l'original et sur l'échantillon
Pour pouvoir analyser et référencer les couleurs, j'ai utilisé au boulot des écrans calibrables et calibrés tous les lundis matin, chaque écran coûtait plus de 3000 euros, sans compter la sonde de calibration et son logiciel
Le truc pour discuter entre nous de telle ou telle teinte consistait à la nommer par ses composantes RGB ou CMYK
On aurait donc parlé d'un vert 20.145.115 RGB ou alors 90.15.75.5 CMYK
Ok, mais je crois qu'il n'y a pas besoin d'être un expert pour voir que le vert pomme ne colle pas, et que l'autre n'est pas assez foncé
Ensuite, il y a la possibilité de retoucher si nécessaire
L'écran opère une synthèse additive, alors que le tableau peint du vrai bateau génère sa couleur en mode soustractif...
Toute la théorie des couleurs ne dira pas à Daniel ce qu'il peut tenter de faire concrètement
Et le procédé le plus réaliste, encore une fois dit, serait de tirer un extrait de ce cliché sur du papier photo, de le découper proprement, et de l'insérer en bonne place sur le modèle en incluant le blason détaillé, et le fond avec le nom bien net
En cas de doute, on n'est pas non plus obligé de le coller tout de suite...
eh les amis, ne vous focalisez pas sur le vert du tableau arrière car il est un peu plus soutenu que le vert de la coque ... en témoingne les nombreuses photos déjà montrés içi et dans le dossier photo de Gérard.
J'aurai bien aimé avoir l'avis d'ANDRE car il a suivi la construction de la Recouvrance de A à Z et question peinture il doit bien en connaître l'exactitude.
Alors croisons les doigts !!!
A moins de connaître la référence de la teinte utilisée par le peintre qui a travaillé sur le tableau arrière, le plus simple reste encore de faire des échantillons de teintes réalisées à l'œil et par mélange et de choisir celui qui est visuellement le plus proche.
Pour contre-typer la teinte exacte, il faudrait un spectro-photo-colorimètre pour la scanner sur place. De retour dans le labo de colorimétrie instrumentale que Daniel a forcément installé dans sons sous-sol, l'engin fera une analyse spectrale de la teinte et en fonction des colorants de base du système, proposera plusieurs formules en en précisant le delta E et le prix de revient.
Pour seulement quelques milliers d'euros (matériel + Colorants calibrés), les deux centilitres dont Daniel a besoin, seront impeccables. Ça reste raisonnable.
La devise des gens efficaces = aller au plus simple ! Choisis une couleur, et si c'est moche, essaie une autre, et à la fin, miracle, Eureka, mon vert est servi !
tu n'a pas tord Christian ... je crois qu'il y a une pointe de bleu dans un de ces "verts" ... je vais faire des essais ...
Je crois me rappeler qu'en peinture, pour foncer le vert sans le salir, il faut lui ajouter un chouia de sa complémentaire, le rouge
A part égale, ça donnerait un beau noir profond
Simple, non ?
Simple, non ?
de mémoire ce serai le numéro 8 qui serai le plus approchant.
C'est aussi celui que j'ai repéré, mais je n'ose plus rien dire sur ce vert, de peur de me ramasser une baffe sous la forme d'un cours magistral sur la théorie des couleurs
Bonsoir.
Sans compter que lors du prochain grand carénage,les nuances seront peut être différentes,voir sur les nombreuses photos du Renard les variations de teintes.
Alain
Alain
Chevreuil- Messages : 608
Tu n'as pas tord Alain,
@ Bruno, tu peux me mettre une flèche sur le pot que tu désigne comme 8 ... merci,
je parlais de la huitième plaquette en partant de la gauche
enfin une discussion qui va faire couler de l'encre, pourvu que le fond tienne, heureusement que tu n'as pas à choisir un bleu nous aurions du aborde de haute lute le méta-mérisme en tout cas surveille bien ta thixotropie et surtout fait comme tu le vois le mieux en espérant que tu ne soit pas daltonien et que c'est pour cela que tu demande de l'aide
bonne soirée aux futur spécialistes de la couleur Jean Lucien
De l'encre, j'espère que non. Leurs pigments ne sont pas ceux des peintures.
Selon moi, ce serait plutôt la 10. Celle en triangle.
En fait, j'avais compté les fioles : la huitième me paraît contenir la relique de la vraie Recouvrance
Celle que tu indiques (le huitième test) n'est pas bien franche
La vraie Recouvrance est plutôt beurrée aux épinards
» la recouvrance soclaine (Terminé)
» Une tentative de DILIGENTE
Page 7 sur 20
