Débutant première construction Jolly boat HMS Bounty
+10
gun4045
14 participants
Page 9 sur 10
Page 9 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Débutant première construction Jolly boat HMS Bounty
Salut Cri-Cri
Franchement je ne sais pas si c'est du noisetier américain il est bien régulier oui
J'ai choisis 20 baguette de 1m dans les même tons qui est vraiment très très proche du chêne
Pour le cintrage cela devrais bien aller soit je le fait a l'eau soit a l'alcool a brûlé
J'ai pris aussi une planchette de noyer pour refaire la quille et le taille-mer
Il faudra regarder au assemblages pour être au plus proche de la réalité si tu veux bien
a+
Nico
a+
Nico
gun4045- Messages : 179
Ah oui, j'avais oublié la quille, l'étambot et le taille-mer... Tu arrives à me faire perdre mon latin, sans blague !
Du coup, je me demande si c'est une option bien raisonnable de tout refaire à cause d'une simple fourniture de bois
Tu as déjà essayé de contacter le lien que je t'ai mis (ou un autre, peu importe) pour voir combien ils demandent pour l'expédition de tilleul 1.5 x 5 mm en Belgique ?
Je crois que tu as une fois de plus été un peu vite en besogne
Je ne suis pas d'avis de recréer la structure dans une autre essence : tu n'auras jamais la précision de coupe du laser, et alors là, du coup, on n'aura plus aucune base de départ fiable
Je vais te parler comme on doit parler à un ami : tu dois arriver à plus de discipline dans ton approche des problèmes, parce que tu vois bien que sans elle, on part un peu dans tous les sens et qu'on se retrouve à reculer au lieu d'avancer, noyés dans le brouillard d'un brouillon permanent
Je résume : tu commandes le bois qui est prévu, et après on avise, OK ?
On n'est pas aux pièces, ça durera le temps qu'il faut, mais on ne refait plus marche arrière à chaque petit contretemps, sinon on ne va pas y arriver...
A +
A +
Oui j'ai bien regardé ton lien
C'est la a 38€ les frais d'envois
Voila un copier coller
Livraison :
Cela fait cher pour des simple baguette de tilleul
Et en plus j'ai plus de nouvelle de Alain pour groupé cette commande avec celle que je dois faire pour l'indépendance
Et tu comprendra que j'ai pas trop envie de payer plusieurs fois des frais de port
Je vais tout de même cherché
Livraison :
Forfait de livraison "France" : 11,50 €
Forfait de livraison "Union Européenne" : 39,00 €
Forfait de livraison "Autre" : 57,00 €
A partir de 180 € de commande pas de frais de port.
Je confirme qu'il vaut mieux attendre que de se lancer dans une reconstruction totale, sinon, il faut faire un bateau sur plans, pas un kit
Pour l'Indépendance, ce n'est pas très compliqué de déterminer les quantités tout seul, après inventaire du kit, me semble-t-il
Là, même remarque que pour le canot du Bounty : est-ce vraiment nécessaire de tout modifier avec le niveau de débutant qui est le tien ?
Peut-être que d'essayer de faire ces deux kits comme ils sont prévus serait une meilleure méthode pour acquérir les rudiments indispensables sans trop de tracas
Après, tu auras tout le temps d'aller vers des réalisations plus sophistiquées, mais en connaissance de cause, c'est le conseil le plus utile que je puisse donner à ce stade
Ok, ça va
Pour la partie inférieure du couple 8, qui va rejoindre la quille, on ajustera au fur et à mesure du remplissage, il y a le gras qui donne de la marge
Combien reste-t-il de tilleul en décomptant les chutes ?
Eventuellement, pour du remplissage sous la coque, ce n'est pas nécessaire d'avoir des longueurs entières, et on peut recycler des chutes à condition de les joindre sur le chant d'un couple, jamais dans le vide
Dans le même esprit, il y a des fournisseurs qui peuvent diviser les baguettes d'un mètre en plus petites sections en fonction de ce dont tu as besoin, ce qui diminue forcément les frais d'envoi, puisque l'emballage est plus petit
Ton bateau mesure combien en longueur de virure au niveau du premier bordé ?
Pour épingler, utilise de préférence des épingles pour modéliste genre Graupner, les épingles de couturière sont trop grosses, et laissent des trous visibles
Ok donc tu valide
Je vais reporté la même prothèse de l'autre coté du couple
Pour les baguette il m'en reste 7 pour les chutes compte 3cm même pas il ne l'aise aucune marge AL
Par contre j'ai plein de noyer au moins pour faire deux canot
Humour hein Cri-Cri
je viens de voir les épingle Graupner je m'en commanderais
Mais j'aimerais évité de mettre des épingle dans la mesure du possible
Sauf si tu me dis que avec une pattemouille le bois rebouche le trou
pour les baguette que tu vois sur la photos c'est des baguette de 0.5 c'est pour les test
Pour la longueur au niveaux du premier bordé +- 275 mm
Ha mais j'en ai des baguette mais pour l'indépendance mais j'ai pas envie de commencer a chopé ses baguette la
Humour hein Cri-Cri
Un lien pour du tilleul 1.5 x 5 mm en 1 m de long :
[ Baguettes Tilleul ]
Il recommande de choisir l'option de les couper en deux, ou même en 3 pour éviter la casse et faciliter l'emballage - En deux, il insère un renfort dans le colis pour empêcher le facteur de le plier en deux, non coupés, les frais sont majorés, puisqu'il faut un conditionnement spécial
Théoriquement, la coupe en trois devrait aller pour un bateau de 27.5 cm ?
A vérifier peut-être par tél pour les possibilités d'expédition et les frais d'envoi vers la Belgique
J'ai sauvegardé le lien
Je passe commande demain
Bon anniversaire
Merci Cri-Cri
J'ai commandé mes baguette sur le dernier lien que tu ma envoyé
Encore un grand merci
Demain je travaillerais pour finir le couple 8
a+
Nico
a+
Nico
Salut
voila le couple 8 terminé et corrigé j'ai vérifier avec les baguette cela passe bien comme de l'autre coté
j’attends ma livraisons de baguette et on pourra bordé
on peux voire une différence entre les deux prothèse c'est certainement dus au fait que j'ai trop poncé l'autre coté du couple pour la première mise en forme
a+
Nico
a+
Nico
Pas la peine de peaufiner à ce stade, on va sûrement avoir d'autres ajustements à faire en cours de route
Ok
Je colle cette pièce et étape suivante
Salut
voila les 3 photos pour le coté bâbord
j'ai utiliser des baguette du kit c'est un brouillon si on veux
si c'est bon je le ferais avec les nouvelles
En plus c'est pas facile pour moi en ce moment de faire des montage je n'ai que 3 doigts a la main gauche
je me suis cassé le petits doigts hier au boulot et j'ai une attelle qui me prend deux doigts
c'est assez impressionnant d'avoir le petit doigts a 45° cassé vers l’extérieur
première phalange pété
bon je vais faire tribord
a+
a+
Ce serait peut-être mieux d'attendre que ton doigt soit guéri ?
On n'est pas pressé, la main c'est précieux...
Oui attention à ta main Nico !
Pas de suraccident!
Bon rétablissement
Pas de suraccident!
Bon rétablissement
Non sa va je fait très attention
Je travaille plus doucement et c'est pas plus mal,
Si sa va pas je stoppe
Demain je vais voire un spécialiste de la main
si non tu en dis quoi de cette courbe cela te semble bon pas bon
Les photos sont éloignées, mais vu comme ça m'a l'air d'aller
Mon conseil précédent était très sérieux : pour les avoir ignorés, une ancienne collègue s'est retrouvée avec deux opérations sur une fracture de doigt, alors, si on peut l'éviter...
Oui oui je sais mais pas de souci Cri-Cri normalement je ne devrais pas avoir d’opération mais le specialiste m'en dira plus demain
Je fait super attention,je me fait plus mal quand je me une veste ou pendant la nuit lorsque je remue
J'ai essayer de faire des photos plus proche mais une grosse partie est floue
je vais essayer de faire mieux pour tribord
a+
a+
Salut Alain
Mes photos sont pas très bonne
Ou tu dis que c'est l’étrave c'est la poupe en fait les baguette dépasse de 3 cm du tableau
a+
Nico
a+
Nico
Salut
J'ai une question pour quand je commencerais a pauser mes virure
Après avoir effilé la virure je dois pausé le coté effilé contre la virure précédente ?
Ou je dois pausé le coté non effilé contre la virure précédente ?
Nico
Nico
Le côté effilé vers le haut, et la taille du chant en biseau également, si nécessaire
Le côté inférieur non brocheté, ni taillé fournit une ligne continue de mesure fiable pour les rectifications éventuelles successives de la symétrie
Épingler sans rien coller tant qu'on n'aura pas pu évaluer les photos !
Va aussi voir sur le sujet d'Otto pour la prise de mesures de la poupe, je crois que ton premier jeu de mesures montrait que tu avais le même problème de compréhension du processus que lui (vers la poupe, le développement jusqu'au galbord doit augmenter régulièrement, et non diminuer)
Ok je vais voir son sujet
Pour les photos je les ai posté plus haut tu ma dis que cela avais l'aire pas mal du tout
Ok donc je fais comme tu dis le côté effilé vers le haut
a+
a+
» Bounty AL au 1/48. Coque (mode debutant)
» Hog-boat de Brighton (Terminé)
» La Calypso Billing Boat
» Projet La Calypso de chez Billing Boat
» Double Boat - Russian Fleet - 1736 / 1737
Page 9 sur 10
