+26
J.-M. Baribeau
Lionel77
Benito de Soto
Comodoro Armada
30 participants
Page 33 sur 40
Page 33 sur 40 • 1 ... 18 ... 32, 33, 34 ... 36 ... 40
0.8 x 64 égal plus de 5 cm à l'échelle 1. Peut-être un peu gros...et si l’entraînement est direct je plains le fion des volatiles.CRI-CRI a écrit:...Les poulies seront doublées pour améliorer l'épaisseur, l'axe sera du 0.8 mm
En fait, l'axe qui va bien avec le trou des poulies est du 0.44 mm au pied à coulisse, et c'est du maillechort de couleur grise que j'avais encore en réserve, ce qui donne 2.5 cm, ce qui me paraît finalement bien peu pour une broche qui dépasse 1 m 50 de long
Je verrai le moment venu ce qui fait le meilleur effet entre le 0.7 mm en laiton noirci (et non 0.8, que j'ai indiqué au pif sans vérifier), et le maillechort de 0.44 mm nature, une rigidité suffisante étant souhaitable et acquise pour ces deux variétés de tiges métalliques
J'ai aussi du laiton de 0.4 mm, mais il est pas mal gondolé dans tous les sens, donc pas assez rigide pour en faire une broche réaliste
Bonsoir Christian,
Pour le redresser, il suffit de l’ecrouir.
C’est simple, tu coupes une longueur de fil, tu le bloque d’un côté dans ton étau, de l’autre dans le mandrin de la mini perceuse, une très légère tension et tu mets la perceuse en route...
C’est magique !
Pour en terminer avec la rôtissoire, plus que la broche, qui sera en définitive en corde à piano de 0.4 mm, et quelques finitions au noir mat (les baux du gaillard ne sont toujours pas collés) :
Bonne nouvelle par rapport au kit antérieur : les anneaux Bromfield ont disparu...
Voilà quelques détails qui mettent tout en valeur.
Bravo et à plus.
Bravo et à plus.
Daniel.B- Messages : 2538
Il est bien ce petit coin cuisine !!!! beau travail .
jpern- Messages : 843
Très belle cuisine!
Jack Raby- Messages : 1034
Merci à tous
J'ai posé les trois pattes par côté pour la fixation du four sur la sole en brique
Je m'arrête là très provisoirement : je suis en rupture de cyano pour la broche...
En attendant, je suis allé jeter un œil sur l'artillerie : le plus, c'est que les tourillons sont bien placés et les proportions correctes, et le moins, c'est la qualité du moulage, qui va demander un bon ébarbage et de la finition assez élaborée:
Je pense que l'alliage à bas point de fusion qui a été utilisé s'est pas mal rétracté au refroidissement, les fûts sont aplatis, ce que l'on sent très bien lorsqu'on les roule entre le pouce et l'index - Je pense pouvoir remédier à ce fait par un léger tournage abrasif
Remplacer ces canons par des fabrications tournées en laiton : j'ai trouvé des fûts Corel en laiton noirci, mais sans tourillons, et à un prix exorbitant de 2 € pièce, donc hors budget en ce qui me concerne...
A + pour la suite
A + pour la suite
Combien de pièces te sont nécessaires?
En batterie de pont, et compte tenu que je n'armerai pas le premier vers la proue, ni celui qui donne dans la grande cabine, ça donne 2 x 12 = 24 canons
Entretemps, j'ai terminé les deux pièces en cours
1 - Cabestan d'entrepont :
2 - Brodie's stove (four avec barbecue et tourne-broche :
A suivre : la mise en peinture noire de l'extérieur des pavois et pose des nervures striées au tarabiscot
Très joli travail,
Bravo et bonne suite.
Ah oui, 24 pièces.
As-tu envisagé de les réaliser en bois?
Je pense que je vais essayer de corriger les défauts relevés sur la fourniture du kit au moyen d'un tournage abrasif à la Proxxon
Normalement, s'agissant de métal tendre à peindre à l'acrylique après passage d'un primaire d'accrochage, ça devrait marcher pour améliorer la finition
Le moment venu je vous informerai évidemment du suivi
Voici un four bien réalisé qui a de l'allure. Les canons vont demander de la patience mais ça devrait aller!
1ère couche de noir acrylique mat sur les pavois :
J'ai eu du bol ce matin, la lumière du soleil était au rendez-vous, indispensable pour la précision...
Question en suspens : combien de couches va-t-il me falloir pour obtenir une teinte régulière et pas trop bouchée ? Je suppose que la réponse se situera entre trois et quatre
Cela commence à avoir de la gueule.
En fait, deux couches suffisent, la peinture diluée est suffisamment couvrante :
Comme la grande préceinte basse est prévue en acajou noirci à l'encre de Chine, j'ai opté pour la même finition sur les pavois, ce qui permet d'obtenir un aspect satiné homogène et un noir lumineux :
Ensuite, les murailles seront traitées à la lasure chêne clair, et l'ensemble prendra son aspect général définitif dans les prochains temps (si tout va comme prévu... )
La carène sera traitée en imitation de courroi à l'aide d'une préparation acrylique (sur le kit, aucune préparation n'est prévue)
Un beau petit trait pour souligner! Ca va bien.
Merci Daniel
La grande préceinte terminée se composera de quatre baguettes pareilles à celle-là
Curieusement, au milieu du navire, la plus basse plonge très légèrement sous la flottaison
A +
A +
Comme il y a un beau soleil cet après-midi, j'en profite pour montrer l'effet produit par l'encre de Chine lustrée au chiffon :
Avec l'acrylique seul, l'aspect ressemble à du noir de fumée, la lumière ne sort pas, la teinte est "bouchée" (version modélistique du célèbre "trou noir" )
Autre avantage : on pourra rafraîchir ultérieurement la teinte très facilement
La préceinte donne de l'allure au bâtiment, bonne continuation.
Elle est vraiment belle cette coque.
Mr-Phil- Messages : 41
Page 33 sur 40
