Le Renard au 1/50ème (Kit AL)
+25
pirate
Cabestan
29 participants
Page 14 sur 23
Page 14 sur 23 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 18 ... 23
Re: Le Renard au 1/50ème (Kit AL)
Le petit marin malin est de quart ce matin
Voilà ce marin dans sa situation,
Sur la vergue de perroquet:
Sur la vergue de fortune carrée:
La hauteur de l'étrier vous semble bonne ? là c'est une simu rapide avec une imagination du poids du marin sur la marchepied.
Le marin fait 38.5mm de haut, la chute de fil qui simule l'étrier fait 13.
J'ai pas encore façonné la vergue de hunier, elle devrait arriver dans la semaine.
Alex45720- Messages : 373
Au pif, je dirais que la vergue ne devrait pas passer à hauteur du nombril, mais plutôt du bassin, à voir avec ceux qui connaissent bien la question
Si mon impression est la bonne, il faudrait réduire les étriers de 20 cm soit, à l'échelle du modèle, de 4 mm
Alexandre je viens de regarder sur le plan du Cotre de 12 caronades et les 4 étrier sur la vergue de fortune font 8mm , sur le vergue de misaine 8mm pour les étriers coté mat et 7mm pour les 2 en extrémité de vergue , sur la vergue de perroquet c'est 8mm .
les cotes relevées corresponde à la simulation de ta chute de fil
jpern- Messages : 843
Je ne pense pas que ce soit bon, il ne peut pas se pencher pour attraper les voiles et les ferler.
J'ai deux photos que je te joins,
Sur cette photo, qui est réelle, c'est sur l'Hermione, on voit que c'est juste,
Là, c'est un mannequin sur le Cutty Sark, on le voit plus à l'aise pour brasser les voiles.
Daniel.B- Messages : 2528
Merci pour votre aide,
Est-ce qu'une position du gabier comme ceci irait mieux ?
Pour ce qui est du reste, le nombre d'étriers, je vais adapter car sur Le Renard, les vergues sont des cure-dents comparées à celles du Cerf.
Image des vergues sur le cotre le Cerf: Voici la différence de proportion malgré la même échelle.
Je vous embête car dans la monographie du Cerf il n'est pas mentionné d'étriers, j'ai juste ces dessins de marchepieds (n°235,254 et 266 en diamètre 20) je ne sais pas si le dessin de ces marchepieds est schématique ou si ça correspond à la hauteur des étriers... difficile à dire.
Le relevé de cotes donne ceci:
Ca semble rejoindre les cotes que tu m'a donné Jean-pierre, au millimètre près.
Si le dessin correspond bien à la hauteur des étriers, j'appliquerais cette cote sur mes vergues.
En marron la disposition de mes étriers que je suppose mettre sur le Renard, celle de mon perroquet est tellement un cure-dent, que je n'y vois pas d'étriers...
J'espère avoir été explicite, pas simple, surtout quand je compare deux types de Cotres différents pour une même échelle.
Passez une bonne journée
Alex
Alex
A mon avis, ton dernier dessin donne les bonnes cotes.
Un marin moyen mesure environ 1,7 M.
Donc à 1/50cela fait 34 mm et sa taille est à 17mm. Alors pour moi c'est bon.
Sur une monographie, les dessin sont précis, même pour les marches-pieds.
A l'époque du Renard, la taille moyenne était plutôt 1.60 à 1.65 m, mais on ne va pas chipoter. Comme Daniel, les proportions me semblent bien.
Et bien merci à vous tous,
Voilà je démarre par les étriers, je me suis rapidement fait un gabarit avec un fil de fer pour que la longueur soit régulière, avec l'étrier toujours côté opposé à la voile.
Merci Jean-pierre pour les positions des étriers, je duplique si tu es d'accord.
Alors pour la cote, j'ai repris un marin malin mais faisant 34mm et non 38.5mm. Si pour un marin de 38.5mm il y a 16mm d'étrier, j'ai pris 14mm pour un marin de 34mm.
A bientôt pour la suite.
Quelques petites prises de vue de ce Renard avec sa première grande vergue en place et son marin malin qui se balade.
Quand on voit la taille du marin, on se rend compte que c'est un "petit" cotre.
Encore pas mal de gréements à faire sur la vergue, les bras bâbords, tribords, les bras avant et les balancines.
Mais avant de faire celles ci, je vais sans doute faire les vergues de hunier et perroquet histoire de pas trop être gêné, faut pouvoir passer les mains et les pinces...
J'ai démonté la cloche, elle gênait pour la drisse qui sert de racage de vergue qui file en plein milieu du mât vers un cabillot en bas, je vais sans doute la déplacer sur l'étambrai du beaupré.
Bonne journée
Alex
Cela se précise et le modèle devient superbe
Le marche pied semble très bien comme cela. Le reste est tout aussi beau.
C'est vrai que ce n'est pas un très gros bateau mais il s'est bien battu.
Salut Alex
Vraiment très jolie!
Ça prend une belle tournure tout ça !
C'est ben vra, ça !
Effectivement, très joli ce Renard !
Beau travail, mais les photos manquent un peu de netteté pour vraiment apprécier
Bonsoir.
Il me semble que sur la réplique,la vergue basse est reliée au mat par une main de fer articulée.
Chevreuil- Messages : 608
Merci pour vos compliments.
Alain, effectivement sur la replique il y a une main en fer articulée, je fais l'impasse volontairement sur les aspects modernes et normatifs pour reconstituer une version plus aux normes de l'époque, je m'aide pour ca de la monographie du cotre Le Cerf, des clichés du cotre de 16 canons du musée de la marine daté de 1805 et de l'expertise de ce forum.
Je tente, faute des plans originaux de 1812, de reconstituer un aménagement, un gréement d'époque. Ca sera une maquette hypothétique et qui ne ressemblera pas à la replique d'aujourd'hui.
Alex
Alex
J'ai une question concernant le racage de hunier, en ce début du XIXème siècle, était ce toujours un principe de bigots et pommes ou était ce un simple racage gainé de cuir ?
Merci de votre aide,
Alex
Alex
Plutôt que de reprendre la planche autocollante du kit, j'ai tenté l'aventure de refaire le pavillon, avec du coton.
C'était le système D, coton blanc classique, feutres pour les couleurs, colle blanche sur la tranche pour éviter l'effilochement, ourlet collé à la cyano.
Ce que je voulais c'est avoir l'esthétisme naturelle du tissu plutôt que d'avoir un drapeau en papier imprimé.
L’intérêt du feutre (faute d'avoir les outils pour l'imprimer avec l'aide du bubblejet) c'est qu'il agit comme l'encre, le tissu garde sa souplesse, faut y allé en finesse.
Vous moquez pas si j'ai pas utilisé une méthode conventionnelle..
Alex
Alex
Si j'en crois mon kutch, il y aurait une erreur.
30, 33, 37, c'est le partage en % des trois couleurs...
Ah dommage pour moi
J'ai mal compris, je croyais que c'était effectif à partir de 1836 cette proportion inégale
3/3 définissent un drapeau, et là, c'est un pavillon...
Je refais,
Je pars sur la même chose, une moyenne enseigne en 30/33/37.
Merci Christian.
Merci Christian.
Attend tout de même l'avis d'Alain... L'expert, c'est lui...
» La Recouvrance au 1/50ème
» le Renard
» Le Renard AL au 1/50e
» le Renard
Page 14 sur 23
