+26
papé
stentor
Dupré Sylvie
Lionel77
stampe86
30 participants
Page 25 sur 40
Page 25 sur 40 • 1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 32 ... 40
Dans la foulée, j'ai préparé les deux binnacles, qui restent à peindre en ocre rouge, puis à vitrer face au pilote, il va falloir aussi recouvrir le pont d'au moins trois planches de plus pour installer ces accessoires
Salut Christian,
Ça a de la gueule. Une petite photo de l’ensemble du pont? Juste pour le plaisir!
Amitiés.
G.
Amitiés.
G.
Docgillounp- Messages : 754
Bonjour Christian
Jolie,
mais
Cette présentation ne te permettra plus un montage des canons sur le coté gauche ..?
Jolie,
mais
papé- Messages : 514
C'est le but papé,c'est une présentation "admiralty".
En coque fermée, il y a belle lurette que j'aurais fini, mais l'Admiralty, c'est un peu comme la peinture à l'huile de la chansonnette bien connue, c'est plus joli, mais c'est bien plus difficile qu'la peinture à l'eau
Salut Christian,
Merci pour les photos.
Je trouve sympa d’en voir une du détail de ce que tu fais et une plus générale pour voir comment cela s’intègre.
En tous cas, le « fun » est très sympa à voir.
A plus
A plus
Quelques corrections ont été faites sur le poste de pilotage, à cause de mon inattention...
En résumé : extraction du speaking tube et réimplant, puis réduction de longueur du puits :
Le comble du modéliste, c'est de passer avec un modèle en bois à la chirurgie plastique
Les binnacles (habitacles des compas) ont reçu un vitrage, leur chapeau, et ont été fixés
Prochaine étape : seize taquets à installer en bas des mâts, et en finir avec les échelles
Sympa ces binnacles.
Merci Alain
Pour l'étape suivante du programme, les taquets de mâts : la question c'est comment peindre ces petites pièces en métal moulé en ocre rouge sans saloper définitivement le bois clair et bien propret des mâts ?
J'ai commencé par les enduire de primaire, puisque l'ocre est de l'acrylique, qui ne tient pas sur le métal. Ensuite, je les ai collées très provisoirement avec de la colle à bois vinylique sur un support en bois dur :
La suite, vous la devinez : on peint les pièces à l'ocre rouge bien diluée (deux couches minimum), et quand la série est bien sèche, on chope les taquets un par un avec la pince auto-serrante, on les décolle (sans effort, la colle blanche ne tient pas sur du métal), on trempe la semelle dans la cyano, et on lâche la pièce sur la position repérée à l'avance autour de la base du mât, et pour finir, si on n'en a pas paumé quelques unes dans la bataille, il n'y a plus qu'à coller le mât, qui est muni d'une pointe en laiton pour se placer à l'endroit prévu de la fausse quille...
Pour l'instant, c'est de la théorie, sachant que le résultat sera invisible dans la pénombre de l'entrepont
C'est d'ailleurs préférable au vu de la qualité du moulage, conforme en tous points au montant investi...
Vraiment minuscule ces taquets.
La peinture ne s'est pas écaillé quand tu as pris tes taquets avec la pince ?
Alex45720- Messages : 373
Non, le primaire résiste et l'acrylique accroche bien, et je ne les bouge que par les bords, sans forcer
Le seul vrai risque est que la pièce soit mal positionnée dans la pince et que ça l'éjecte brusquement
Enfin, une fois collée, rien n'empêche des retouches si nécessaire à condition de maîtriser la peinture
Bonsoir Christian,
Vu ce que tu as réalisé jusque là, cela n’est qu’une simple formalité pour toi !
Bravo pour ce qui est déjà fait et courage pour la suite...
Les mâts sont collés, à demain pour les deux échelles de descente du passavant bâbord :
Selon le manuel de montage, je suis arrivé à la page 140 sur 170, il reste
les opérations principales suivantes, que j'estime à 10 % du total du kit :
1 - Coltis, caillebotis et herpes
2 - Décoration de la grande herpe
3 - Canons de six livres des gaillards couverts (6 au total)
4 - Porte-haubans
5 - Cadènes
6 - Mantelets
7 - Chaloupes (le plus gros morceau : deux placées côte à côte)
8 - Ancres
Après, on essayera de passer à autre chose, la Confederacy aura pris deux ans...
4 - Porte-haubans
5 - Cadènes
6 - Mantelets
8 - Ancres
Joli Christian ..
Je reviens avec ma question d'ouverture de pont sur un coté
Pas de canons ni autres aménagements sur la partie ouverte ...?
Pour les petites pièces j'utilise une autre astuce
Du "double face mince"
Une planchette enduite et sur celle ci je pose mes petites pièces
Dépose facile
bonne soirée
Le papé
Dépose facile
bonne soirée
Le papé
Merci Papé,
Remarque 1 :
Alain a déjà répondu à cette question, me semble-t-il, et je ne vois pas trop quoi dire de plus sur le sujet
Remarque 2 :
La colle blanche adhère moins que le double face, évite de multiplier les consommables, et elle marche...
Amitiés,
Remarque 1 :
Remarque 2 :
Amitiés,
Salut cricri
Ça bosse , ça bosse!
Moi je suis plus en mode apéro , piscine!
Retour aux travaux dans 15 jours!
A plus
A plus
Salut Fredo, et surtout, bonne quinzaine !
Pour l'instant, je m'interroge sur les jambettes en rapport avec la configuration proposée par le kit
Il est prévu des montants (figure 1), et j'avais dans l'idée de faire plutôt des chevalets (figure 2) :
Alors, 1 ou 2 ?
Merci d'avance,
Amitiés,
Alors, 1 ou 2 ?
Merci d'avance,
Amitiés,
Pour moi 1
Comme Bruno et Michel.
Merci de l'intérêt porté à mes travaux de dégrossissage sur cette partie malgré tout un peu compliquée...
Ce n'est pas comme ça sur les modèles de découpe des jambettes du plan : elle sont même tellement peu concaves que j'ai décidé de les réaliser par cintrage, ce qui colle bien avec le reste, puisque, contrairement au kit, je vais cintrer légèrement la herpe médiane vers l'extérieur pour qu'elle rejoigne tangentiellement et sans cassure la muraille à l'endroit où elle sera aboutée à la branche ascendante de cette herpe médiane :
Sur l'élévation et sur la vue de dessus, la herpe médiane occupe... la médiane entre le dauphin supérieur et la grande herpe déjà fixée, le seul défaut étant qu'elle s'inscrit dans un plan, et donc, se raccorde mal à la partie qui remonte vers le bossoir sur tous les modèles que j'ai pu voir, y compris le prototype Passaro
Un exemple, mais ils sont tous pareils et suivent fidèlement le plan du kit, même s'ils améliorent les bois :
Page 25 sur 40
