Mon premier bateau
+36
jungo1
Ric
JMau
restater
marc (vassily)
Grégoire
Loïc
40 participants
Page 19 sur 40
Page 19 sur 40 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 29 ... 40
Re: Mon premier bateau
Merci pour les conseils ( que je n'ai pas toujours la possibilité de suivre ) .
Et merci pour les encouragements.
Fini la découpe des ouvertures des sabords. ( ouf )
Je suis maintenant occupé avec la pose des préceintes.
René VDH- Messages : 2833
Retiens la suggestion de Bernard pour tes prochains modèles. Tu colles les pentures à la cyano et tu coupes les têtes avant d'enfoncer les clous. Un petit coup de lime pour arrondir le haut de la tige, qui va devenir la tête visible et tu la laisses très légèrement déborder. L'aspect n'en sera que plus réaliste.
Merci Alain ( et Bernard ) j'y ai penser , mais les trous déjà pré-forés sont plus grand que le Ø des clous , donc " comment cela tien ?" et oui , j'ai pas pensé à les coller avant !!!! Mea culpa !
Bon courage. C’est du boulot, mais ce n’est pas insurmontable.
Hola René
La piece en bois est facil a faire ... je m'explique :
1/Avec des chutes de 2 x 2 tu prends la piece de metal comme base et sur cette meme piece fais ton callebotis en ne collant que les extremités de chaque element pour armer la piece complete .
2/Une fois fait ... tu passes entre la piece metallique et celle en bois la lame d'un cutter en faisant attention que tout ce " décolle " sans probleme .
3/ solidariser l'ensemble par des points de colle cyano et ponçage .
4/ teine ou peinture .
Asi de simple
Nota : soignes le ponçage ... il y a des endroits ou le manque est notoire
YAPLUKAFOKON....
Merci pour les conseils . Je doit absolument refaire cette pièce car comme vu sur la photo la courbe ne correspond pas à celle de la proue........donc ......fokonfi.......comme les fruits.
Eh ben voila. Youpi!
Y a pas photo comme qui dirait
Je doit encore me procurer une petite lime pour bien nettoyer les coins.
restater- Messages : 181
c'est pas mal , l'ensemble donne bien , belles teintes (bon , les entre bois sont un peu grands ..)
Même appréciation et même remarque, mais la faute en revient aux fabricants de kits qui fournissent des brins de caillebotis mal calibrés et hors d’échelle.
Hé bien pour un premier bateau, ça promet. Effectivement la maille du caillebotis est un peu large. Mais ne sodomisons pas les diptères...
Même avis. Beau travail René surtout à cette échelle.
Tu t'en est très bien sorti avec ce que le kit propose.
Phil- Messages : 1185
Merci pour les appréciations . Comme indiqué , j'utilise un max la fourniture du kit d'ou les imperfections. Le plus important c'est que j'en suis conscient.
Pour le reste , je suis bien heureux de suivre les conseils ou de "profiter" des erreurs de mes prédécesseurs. Dans le cas présent ,
1- terminer par un cadre intérieur.
2- suivre au niv . inf. le bouge du pont.
3- une courbe au niv. sup. pour écoulement des eaux.
Trois erreurs que j’aurais fait il y a quelques temps. !!!!..................Merci l'équipe !
» Mon premier bateau
» Mon premier - La Provencale
Page 19 sur 40
