+35
gun4045
tipiak00
jean-luc
Leptithommevert
Cassard
harfang89
Vincent Colin
39 participants
Page 9 sur 32
Page 9 sur 32 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 20 ... 32
Bonjour et merci pour vos infos
Herve
Herve
Cassard- Messages : 28
Bonjour Michel,
Juste une petite question :
Comment compte tu régler le problème de la taille des roues des affûts de canons ?
Laisser comme Hachette ou autre ?
Jacques
Jacques
papykaki- Messages : 786
Il n'est pas question de les laisser comme l'indique Hachette. Pour ceux du pont intermédiaire, je les laisse comme ça, au moins pour ceux qui seront cachés par le suite par les ponts supérieur. Pour les autres, j’attends à voir la hauteur des sabords pour savoir si je met des petites roues, ou des grandes.
Cela ne concerne que les roues à l'arrière de l'affut.
Fais-les carré Michel comme cela, quand on fera feu, le canon reculera moins ou arrachera des lattes du pont !
Xierra- Messages : 1754
michel rosensohn a écrit:Il n'est pas question de les laisser comme l'indique Hachette. Pour ceux du pont intermédiaire, je les laisse comme ça, au moins pour ceux qui seront cachés par le suite par les ponts supérieur. Pour les autres, j’attends à voir la hauteur des sabords pour savoir si je met des petites roues, ou des grandes.
Tu n'as pas peur que le décalage de hauteur ne soit visible de l'extérieur ?
C'est pour cela que j’attends à avoir la hauteur des seuillets pour savoir si je met quatre petites roues, ou quatre grandes.
Petite nouvelle de l'Hermione. Pour l'instant, les livraisons n'apportent pas grand chose, ou alors des montages qui serviront ultérieurement. Quoi qu'il en soit, nous avons eu la livraison des bordés de pavois ce qui fait que ces derniers sont faits.
Vue de la proue. J'attends à voir si Hachette prévois des fourrures de gouttières, sinon, il faudra que j'en fasse. Bien entendu, je n'ai pas fait comme préconise Hachette pour l'assemblage des pavois. J'ai préféré couper les bordés entre chaque sabord. J'ai de ce fait récupéré 4 baguettes qui pourront m'être utile ultérieurement. Le tilleul est un bois agréable à travailler. Facile à tordre, et même à poncer. Il reste à parfaire autour des sabords, mais pour l'instant, j'attends à voir ce qu'a prévu Hachette.
Vue de la proue. J'ai pu dans le coup amener le bordage de pavois jusqu'à la cloison de poupe. Il me reste à recevoir le panneau arrière afin d'avoir les emplacements exacts des fenêtres de poupe.
Bravo Michel,
Comme tu dis, Hachette ne nous donnes pas beaucoup de grain a moudre.
De mon côté les pavois sont passés en rouge et j'ai fait les 22 canons (affûts)
Des photos bientôt dans mon sujet
Pour ma part, je n'ai pas encore peint. J'attends à voir s'il n'y a pas des collages ultérieurs à faire sur les pavois. Pour les canons, j'attends aussi car je ne sais pas s'il ne faudra pas en transformer quelques uns. A plus sur ton sujet.
Déjà comme cela, elle a de l'allure.
Merci Alain. Le problème est maintenant de savoir comment je vais pouvoir faire pour que l'on puisse encore voir l'intérieur une fois la maquette terminée.
Belle réalisation Michel
Quand tu parles d'intérieur, veux-tu également dire une partie d'un côté de la coque ?
Bonjour Xierra,
C'est justement ce que veux éviter de laisser un côté ouvert. Je recherche pour l'instant une idée pour trouver une partie qui pourra être démontable, mais qui une fois mise en place, ne laissera rien deviner de sa possible ouverture.
Un côté ouvert façon Arsenal ne peut se concevoir qu'avec une membrure complète en bois noble.
Laisser la batterie partiellement apparente, c'est possible à la manière de Dominique Banton. L'autre solution, c'est de laisser mobile une partie de pont au ras de l'accastillage central, mais cela implique de n'armer que le bord opposé.
Je parlais simplement d'une partie, comme indiqué.michel rosensohn a écrit:Bonjour Xierra,
Si je comprends bien, cela ressemblerait un peu à ce qu'avait fait Altaya il y a quelques années, avec son Royal Louis.
Si cela t'intéresse, j'essaierai de retrouver l'image montrant la partie ouverte (babord uniquement) ou de scanner le PDF faisant la publicité du Royal Louis.
Alain, je pense qu'effectivement, c'est par le dessus que cela serait le mieux. Il va falloir que je vois en fonction des plans où cela serait le plus judicieux. Xierra, je vois très bien ce que tu veux dire, ayant monter ce Royal Louis. Je lui reprochai justement le fait que cette ouverture était trop visible quant la panneau était remis en place. Mais merci pour l'idée.
A propos du Royal Louis, que penses-tu de cette maquette d'Altaya ? (qualité du kit, matériau fourni, qualité de la doc., facilité (ou pas) de construction, etc.)
Concernant ce bateau que je trouve élégant, il doit être beau à contempler.
Bonjours à tous,
La maquette du Royal Louis est assez bien réussi pour un modèle sorti à l'époque. Son pas-a-pas bien détaillé, une qualité de matériaux très bonne. Par contre, l'on ne peux pas dire que cette construction était faite pour des débutants, mais avec de la persévérance, il pouvait quant même y arriver. Depuis bien entendu Altaya s'est considérablement amélioré. Les hics venaient surtout du manque de finesse des sculptures, par exemple la figure de proue qui est trop filiforme, ou les voiles dont les ourlets sont disproportionnés. Il manque aussi d'un peu de détails dans les finitions comme pour le gréement des canons. Mais dans l'ensemble, toutes les personnes qui ont vues mon modèle ne m'ont faites que des éloges de celle-ci.
Merci beaucoup Michel de ton retour.
Michel : as-tu avancé dans ton intention de vouloir montrer une partie de la structure ?
Bonjour Xierra.
Effectivement, mon projet a muri. Je pense que je vais rendre amovible une grande partie du pont de dunette. Cela semble raisonnable en partant juste derrière le mât d'artimon jusqu’au tableau arrière.
Bonne idée. Tu mettras ainsi en évidence ton parquet "à la Versailles" et une partie du château arrière
Ils font de bien belles choses chez Tonton Moquette. On ne dirait jamais que c'est du lino.
Ce n'est pas ce que l'un de mes amis ébénistes m'avait indiqué mais peut-être y a t'il plusieurs variantes de poses pour ce style.
Mais il a dû se tromper, ce qui est un peu grave il faut l'avouer.
Perdu ! Il s'agit ici de carrelage imitation bois...Alain Degny a écrit:Ils font de bien belles choses chez Tonton Moquette. On ne dirait jamais que c'est du lino.
» Hermione de chez hachette
» La Licorne d'Hachette au 1/72e
» L'hermione de Patricio collection Hachette
Page 9 sur 32
