Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
+35
papé
stampe86
Cabestan
Benito de Soto
39 participants
Page 23 sur 34 Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 28 ... 34  Suivant
L'Agamemnon 1/64e Caldercraft, kit bashing... - Page 23 Empty Re: L'Agamemnon 1/64e Caldercraft, kit bashing...
Message par CRI-CRI Jeu 9 Mai 2019 - 21:36
Pas trop prudent d'attendre la fin pour montrer l'avancement, mais c'est toi qui vois
Message par Alain Degny Ven 10 Mai 2019 - 13:51
Bernard. il n'y a pas d'épontilles sous les passavants, ils reposent sur les baux qui traversent la grande-rue et sur lesquels sont entreposées les embarcations de bord. Il y a bien sûr une courbe accolée à chaque bau et attention au changement de sens du montage de ces courbes à partir du maître-bau..
Il peut éventuellement y avoir une épontille sous ces baux, au milieu, mais ce n'est pas une règle générale.
Et comme dit Bernard, tous les couples sont droits.
L'Agamemnon 1/64e Caldercraft, kit bashing... - Page 23 Post-310
Une fois terminée, la courbe du gaillard AR devra avoir cet aspect:
L'Agamemnon 1/64e Caldercraft, kit bashing... - Page 23 Calder10
En général, on ne voit pas la tranche des planches de pont, elle est recouverte par une lisse décorative.
En résumé, tu dois avoir ceci:
L'Agamemnon 1/64e Caldercraft, kit bashing... - Page 23 Post-311
Message par Docgillounp Ven 10 Mai 2019 - 14:30
Ah Alain, enfin une réponse précise! MERCI!
Je suis néanmoins surpris: ce ne sont pas de faux baux qui soutiennent les embarcations?  Ceci me simplifie bien la vie pour le montage des passavants et surtout, pas besoin de faire un bau farfelu.
Puis je te demander d'où viennent tes photos? Il a l’air de s’agir de l’AGA. Moi qui croyait avoir écumé tout le web...
Il va falloir que je refasse la bauquière une fois de plus à cet endroit et que je rebouche les encastrements dans les pavois mais ce n’est pas grave.
En attendant, je continus mon premier bordage.
Merci.
Message par Alain Degny Ven 10 Mai 2019 - 20:31
Il s'agit bien de l'AGA et ces photos Google, je les ai trouvées en cherchant "Agamemnon Caldercraft".
Pour l'entreposage anglais des embarcations de bord, cela se fait en quatre temps. D'abord, on les traîne en remorque. Puis on les installe dans la grande-rue, comme les Français. Ensuite de quoi les Anglais qui trouvent, à juste raison, qu'elles encombrent, décident de les surélever. C'est l'époque des skid-beams, les faux-baux amovibles. Enfin, considérant cette structure comme fragile, on l'abandonne au profit de vrais baux.
Les courbes sous le passavant sont plus longues que les courbes de baux ordinaires, puisqu'elles doivent soutenir le plancher du passavant. Illustration:
L'Agamemnon 1/64e Caldercraft, kit bashing... - Page 23 P1060111
Enfin, il faut que le passavant soit rigide. Si certains baux traversants sont trop éloignés l'un de l'autre, il faut soutenir le plancher par une courbe médiane. Et surtout, ne pas faire comme l'auteur de cet AGA, joindre les planches de pont dans le vide. L'assemblage se fait sur le milieu d'un bau, ce qui déterminera la longueur des planches, sachant qu'elles ne s'assemblent pas en ligne.
L'Agamemnon 1/64e Caldercraft, kit bashing... - Page 23 Post-312
Les passavants s'assemblent de deux manières différentes.
1- Le plancher est indépendant de celui des gaillards (en rouge sur la photo). Dans ce cas, les deux extrémités des planches s'alignent au bord des gaillards et reposent sur une courbe.
2- Le plancher est dans la continuité de celui des gaillards (en bleu). Il faut donc faire attention à la façon dont se terminent les planches du gaillard servant de point de départ au montage du plancher de passavant pour ne pas avoir des planches immenses ou très courtes. Et le problème se répète, lorsque tu arrives au raccord avec le second gaillard. Un montage à blanc évite les mauvaises surprises.
L'Agamemnon 1/64e Caldercraft, kit bashing... - Page 23 Post-313
Si l'on en croit cette photo extraite du catalogue Jotika/Caldercraft, c'est la solution 2 qui prévaut.
L'Agamemnon 1/64e Caldercraft, kit bashing... - Page 23 Agamem10
Message par wortigan Ven 10 Mai 2019 - 21:01
Merci Alain pour ces explications
Cela va en aider plus d' un et j' en fais partie.
Message par René VDH Sam 11 Mai 2019 - 8:48
Bravo Alain pour ta disponibilité .
Message par Docgillounp Dim 12 Mai 2019 - 19:01
Merci Alain.
T’es explications sont parfaites et c’est exactement ce dont j’avais besoin pour appréhender la suite de la charpente des passavants et du gaillarde d'arrière.
Ton aide est précieuse.
Des nouvelles de ta Surprise?
Amitiés,
Gilles
Message par Didier MAURICE Dim 12 Mai 2019 - 19:07
Bonsoir Gilles,
Tu as effectivement une très bonne base de travail, à toi de jouer maintenant.
Il me tarde de voir le résultat.
Message par Jean-Claude 59 Dim 12 Mai 2019 - 19:41
+1
Message par Docgillounp Dim 26 Mai 2019 - 19:43
Salut à tous,
Je me résous à vous montrer l’avancement de mon premier bordage non sans quelques appréhensions car rien n’est fini, à peine gratté, voir pas du tout.
Cela fait 4 soirées, c’est à dire 1 mois que je suis dessus. Certaines courbures me surprennent (malgré un équerrage préalable avec une latte souple), mais au fur et mesure de la pose des virures, le bordage prend forme. Il me faudra cependant gratter et poncer pour obtenir quelque chose de bien harmonieux.
L'Agamemnon 1/64e Caldercraft, kit bashing... - Page 23 12ce3f10
L'Agamemnon 1/64e Caldercraft, kit bashing... - Page 23 70d2f510
L'Agamemnon 1/64e Caldercraft, kit bashing... - Page 23 C776f910
Merci pour vos conseils et votre bienveillance.
Amitiés,
Gilles.
Message par Jean-Claude 59 Dim 26 Mai 2019 - 19:55
belle avancée, le bordage est symétrique.
Faire une belle coque n'est pas simple, tu t'en sort bien.
Bonne continuation.
Message par Docgillounp Dim 26 Mai 2019 - 19:56
J’en profite pour vous montrer quelques nuances de bleu en encre de Chine pour le fronteau de coltis.
Je les ai réalisées sur du sycomore. Elles me paraissent un peu sombres, mais c’est le mieux que j’ai trouvé en encre de Chine.
Si cela ne convient pas, je préfère laisser en bois naturel, mais avec quelle essence de bois?
Un rappel: pas de peinture sur mon model...
Vos conseils?
L'Agamemnon 1/64e Caldercraft, kit bashing... - Page 23 93b08e10
Message par CRI-CRI Dim 26 Mai 2019 - 20:06
Oui, c'est bien, le principe a l'air bien appréhendé
La seule chose qui m'intrigue un peu, c'est le contact avec le taille-mer, qui n'a pas la régularité qu'on s'attendrait à trouver en collage sur un bloc : il semblerait que le cintrage des virures dans les deux axes ait été un peu problématique
Je vois que les diminutions n'ont pas encore démarré, attention de ne pas les faire démarrer trop tard, il y en a au minimum trois à intercaler
Mais, pour l'instant, rien de grave, le ponçage doit arriver à aplanir, mais au deuxième bordé il faudra prendre des patrons pour éviter de réitérer le problème, ce qui serait dur à ravoir sur un placage mince
L'Agamemnon 1/64e Caldercraft, kit bashing... - Page 23 Diminu10
Message par CRI-CRI Dim 26 Mai 2019 - 20:57
Docgillounp a écrit:Vos conseils?
Peindre les endroits "stratégiques" avec la bonne couleur mettra en valeur le bois comme il faut
L'encre  de Chine, à part le noir pour les préceintes n'est pas très intéressante pour donner de la lumière sur autre chose que du papier blanc, sur du bois qui boit, c'est même contre indiqué, la teinte se répartit n'importe comment, ce n'est assurément pas la bonne technique pour rythmer une coque de navire,désolé, mais je ne vois rien d'autre à en dire... Crying or Very sad
Message par Docgillounp Dim 2 Juin 2019 - 19:02
Salut tout le monde.
2 soirées accordées à mon model en ce long week-end, qui prend fin. Sniff...
Pour le bleu du fronteau de coltis:
Je suis d’accord avec toi Christian. Étaler de l’encre de Chine uniformément est compliqué, voir impossible. Mais se je l'écrivais  plus haut, je ne veux pas de peinture sur mon model d’abord parce que c’est mon choix, et parce que je suis sûr de foirer le truc. Donc dans le doute, je m’abstiens!
Donc, qu’elle essence de bois me conseillez vous? Du poirier? Du noyer?
J’ai avancé le premier bordage. 6 virures posées en 2 soirées: Dieu que c’est long! Mais Christian va être content, j’ai commencé la réduction:
L'Agamemnon 1/64e Caldercraft, kit bashing... - Page 23 655da010
L’avant dernière latte a une forme « particulière »... ayant commencé cette réduction tard, trop tard, je me suis retrouvé avec une ondulation des virures à la proue. J’ai donc du rattraper. Une erreur à ne pas reproduire pour le second bordage même si je poserai les plaques de cuivre.
C’est en forgeant qu’on devient forgeron!!!
Bon dimanche soir à tous.
A vous lire.
Gilles.
Message par kangoo91 Dim 2 Juin 2019 - 21:03
Travailler à la forge par ces températures !!!!
Un très bon entrainement Doc, le résultat est très bien.
Message par orion-p87 Lun 3 Juin 2019 - 16:14
Pour appliquer la couleur il y a l'excellente méthode utilisée par Olivier Bello pour sa corvette d'agrément Aurore de 1766. Cette méthode est détaillée dans MRB n° 457 (12/2001) pages 26 à 31 (MP si besoin).
Il dilue des pigments dans du vernis mat incolore pour remplacer la peinture. Contrairement à l'encre de chine, la teinte est uniforme. Pour des couleurs particulières, il suffit de mélanger plusieurs pigments. Les retouches sont facilitées car le mélange de pigments secs se conserve très bien.
Utiliser du vernis mat incolore acrylique, des pigments micronisés (Sennelier et autres) et de l'isopropanol (alcool isopropylique) comme diluant à la place de l'eau. Le mélange s'infiltre partout, l'alcool s'évapore et le vernis fixe les pigments dans le bois. Attention, il y aura du boulot: pour la carène au blanc de titane il lui a fallu 22 couches...Mais il n'y a qu'à voir le résultat.
Message par CRI-CRI Lun 3 Juin 2019 - 18:40
Comme on disait dans je ne sais plus quelle émission de télé : c'est très bien, mais il y avait probablement moyen de réaliser le tout de manière plus directe... Je pense aux vingt-deux couches de blanc de titane  Razz
Message par Alain Degny Lun 3 Juin 2019 - 19:50
C'est toujours un bon exercice de brocheter les virures, mais si tu le doubles cuivre, tu pouvais te l'épargner puisque la méthode de pose des plaques est différente et qu'elles ne suivront pas les virures.
Message par Docgillounp Lun 3 Juin 2019 - 20:52
Merci à tous de l’intérêt que vous portez à mon topic.
Pour les pigments, je ne suis pas sûr... j’ai été sur le site de Bello pour voir. C’est effectivement très beau. Mais 22 couches: au secours!!!!
On en restera à du bois, foncé pour faire ressortir les lisses décoratives. Donc poirier ou noyer.
Pour le brochetage, c’est vrai qu’au début de mon projet, j’avais dit que je n’en ferai pas. Mais cette technique me chatouillait, donc brochetage! Au moins, je saurais comment faire pour un futur model et cela me laissera la possibilité de poser les plaques de cuivres, ou non, ou sur un seul bord. On verra! Le tout est de ne se fermer aucune porte quand il faudra faire un choix.
Et puis, en tant que bleu sur ce forum, il faut bien montrer de quoi je suis capable. J’ai même remarqué que certaines de mes photos sont visibles dans une recherche Google sur l’Aga. J’ai pas trop envie de passer pour un guignol...(fierté peut être mâle placée, mais tant pis!).
Pas de soirée maquette le week-end prochain pour cause de conférence à l’etranger  En Grèce: on a vu pire... mais je continue à vous lire.
A plus les jeunes.
Gilles
Message par kangoo91 Lun 3 Juin 2019 - 21:08
Gilles,
L'entrainement au brochetage est inestimable parce que ce genre de con..rie, on n'a pas beaucoup l'occasion de faire.
Les 22 couches de mélanges intimes de pigments, verni dilué à l'isopropanol.... C'était, il y presque 20 ans!!! Depuis, les peintures ont très sérieusement évoluées
Bonne conférence, c'est bien de partager son savoir.
Message par Docgillounp Jeu 13 Juin 2019 - 21:22
Salut à tous,
Nous sommes jeudi soir et j’en profite, en sirotant une mousse, pour réfléchir...
Demain soir, j’avancerai mon bordage, c’est sûr.
Mais pour autant, j’ai dit que je ne voulais pas de peinture sur mon model et les pavois sont réalisés en tilleul, alors que calderctaft préconise de les peindre en rouge.
Pensez vous qu’il y aurait un intérêt à les démonter et les réaliser en poirier? Sachant que je compte réaliser les encadrements de sabord dans cette essence.
Vos avis m’intéressent.
Message par Daniel.B Jeu 13 Juin 2019 - 21:40
Bonsoir Gilles,
Pour ne pas peindre, voici une palette de bois (de chez Métivier) et de leur couleur.
L'Agamemnon 1/64e Caldercraft, kit bashing... - Page 23 Bois_m10
l'acajou serait peut être mieux?
A tester.
Message par CRI-CRI Jeu 13 Juin 2019 - 23:43
Le HMS Prince avait des pavois et une carène en sapelli, variété africaine d'acajou, pas facile à travailler (dur à couper et à plier), la peinture serait plus simple à faire en présence d'un bois blanc comme le tilleul. Le taille-mer est en vrai acajou américain, qui est plus brun que rouge au naturel :
L'Agamemnon 1/64e Caldercraft, kit bashing... - Page 23 Soleil13
Il faut déterminer l'harmonie complète avant de passer à la mise en musique, si j'ose dire, démonter les pavois uniquement pour une question de couleur, alors que l'ensemble n'est pas codifié ne me paraît pas raisonnable
Message par Alain Degny Ven 14 Juin 2019 - 10:04
Si tu fais les encadrements de sabord en poirier, utilise la même essence pour le pavois.
Message par Docgillounp Ven 14 Juin 2019 - 10:57
A Daniel: merci pour la palette. Top. L’acajou me paraît un peu foncé pour les pavois et les encadrements, d’autant que les affûts de canon seront aussi refait en poirier.
Selon le code couleur que j’aimerai adopter, tout ce qui est rouge devrait être en poirier.
J’ai déjà travaillé de l’acajou. Je l’ai trouvé peu agréable à travailler et cassant. Par ailleurs, je le trouve un peu foncé pour représenter le rouge. Je ne pense donc pas l’utiliser pour ça.
A Christian: ça y est, t’es yeux te jouent encore des tours... Razz  pas de peinture!  Mad Sauf de l’encre de Chine pour le noir ou de l’ébène.
Si je reprends les pavois, il faudra aussi reprendre les serre gouttières et les bauquieres. Bref, je suis tenté de reprendre ça quand j’en serai à l’aménagement du pont.
À Alain: oui, c’était un peu l’idée. Dans la mesure où les pavois ne sont pas ocre jaune comme sur la victory (au quel cas j’aurais laissé le tilleul), je suis tenté d’utiliser le poirier pour figurer le rouge. Qu’en penses tu?
