HMS "Surprise" boite A.L.
+34
J-Marc
J.-M. Baribeau
papy3
papé
38 participants
Page 32 sur 36
Page 32 sur 36 • 1 ... 17 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36
Re: HMS "Surprise" boite A.L.
La surprise rend très bien dans son nouvel environnement.
Daniel.B- Messages : 2544
Merci à vous deux
Le cintrage du Kit (vers l'arrière) est donc tout faux
Ces pièces sont à refaire ...?
papé- Messages : 514
Nan ! Les pièces du kit sont correctes. La barre est plate et cintrée vers l'arrière. Précédemment je disais que les barres du Petersson dont les extrémités semblent remonter ne sont qu'une illusion d'optique.
Parfait Alain
OK J'ai compris
Merci et bonne soirée
OK J'ai compris
Je monte dans la mâture
Voici comment est représentée la fixation des haubans avec les caps de moutons
au niveau des barres de perroquet
Celles des fixations aux niveaux inférieurs ayant étés beaucoup remaniées par Dominique, avant de finaliser je voudrais votre avis
Est-ce correct … ?
Merci d’avance
Le papé
Est-ce correct … ?
Merci d’avance
Le papé
Hola mon Papépapé a écrit:Bonjour à tous
Est-ce correct … ?
Merci d’avance
Le papé
ben .. tout faux A.L !!!!
A ce que j'entends les haubans passeraient par des orifices percés dans les barres de perroquet et leurs aboutissants seraient fixés sur la quenouillette et il n'y aurait pas d'enflechures .... le pieds quoi !!!!
Plan de la Pandora
Plan de la Diana
A voir ce qui dit Notre Bien aimé Maitre
La jonction Mat de hune/ mat de perroquet me pose problème ….
Le mat de hune a un diamètre de 8 mil
La confection de la plate forme de perroquet laisse un orifice d’emboitement de 4x4 mil
Le chouquet de jonction supérieur a un emboitement de 6x6 mil
Il y a là, me semble-t-il une incohérence… ?
L’emboitement inférieur étant plus petit que le supérieur ????
Sauf :
À réaliser la mise en place de la plate forme de perroquet en usinant le mat de hune par encoches …
On peut aussi considérer les pièces du kit, de réalisation de la plate forme de perroquet sous dimensionnées…. ?
Vos avis me sont ici indispensables
N’hésitez pas à commenter ou demander des précisions
Je vous promets de considérer vos idées comme autant de cadeaux pour cette fin d’année quelques peux confinée..
Merci d’avance et recevez toute ma sollicitude pour vous aider à passer ce Noël dans les meilleures conditions possibles.
Bonne fêtes à tous
Le papé
Sauf :
Bonne fêtes à tous
Le papé
Un plaisir à suivre en parallèle avec le montage de Dominique.
Merci René
Là je me suis un peu plus appliqué pour les photos ...
Et puis l'idée pour travailler facilement à hauteur sur les jonctions de mats
Tu montes ou descends le châssis support dans les tiroirs en fonction
Le dos est toujours droit et les yeux à hauteur ….
Il faut protéger ses vieux os et articulations …..
Hola Papé
Qu'importe le flacon du moment que l'on a l'ivresse .... Chacun son style
ta table de travail est ingenieuse ...
Atention aux tensions des haubans au montage definitif et bien sur montage en quinconce
Les photos sont super et bien faite ....
Un petit doute mise a part le nombre de cap de mouton .... la base du mat de perroquet doit etre carrée voir meme hexagonale suivant les cas ...
Pas mal de travaux qui t'attendent pour la nouvelle Année
Mes Meilleurs Voeux pour l'année entrante
Ce que propose AL n'est pas complètement faux.
Comme on le voit sur la photo de Dom, le mât s'affine légèrement au fur et à mesure que l'on monte vers son sommet. Puis il s'évase en prenant une forme octogonale sous les barres de perroquet, H16-7 correspondant à la pièce AL 426. Vient ensuite le ton H16-8, à base carrée en forme de pyramide tronquée qui se termine par un tenon pour l'encastrement du chouquet.
Les élongis reposent sur le débord de côté de H16-7.
Les bolsters AL 431 sont des pièces en quart de rond. Ils sont droits sur toute leur longueur. Ce sont des pièces d'usure qui évitent que les haubans ne frottent sur les élongis.
Les photos sont très biens , claires et précises , ne pas rivaliser avec Dominique sur ce point là.
Une dernière petite visite en 2020
Effectivement à la lumière de vos dires et plans, la forme du mat de hune prend une autre dimension …
Je ne devrais pas avoir de difficulté à reprendre les formes, je m’attendais d’ailleurs à devoir intervenir ….
Merci de vos conseils et éruditions
Passez de bonnes fêtes de fin d’année
Et
A l’année prochaine à tous et toutes .....
Le papé
Et
Le papé
Bonjour les amis
Petite avancée dans la mâture ….. (Grand mat et misaine )
Après avoir fait quelque essais je pense que le montage des plate formes de perroquet sont emboitées comme je le supposais dans mon dessin diffusé plus haut
Usinage du mat en 4x4milli pour le chouquet du mat suivant
Puis usinage de la portée du perroquet à 3.5x3.5
L’alignement des ensembles étant la priorité et la difficulté première
Les pièces du Kit en sont peut-être la cause …
Le résultat est cependant assez réaliste
Qu’en pensent nos maitres … ?
Le papé
Le papé
Ton octogone est bien, mais il faut en affiner la base qui ne déborde pas du mât.
Tu as mis la clef pour bloquer le mât de perroquet sur les élongis ?
Hola PapéAlain Degny a écrit:Ton octogone est bien, mais il faut en affiner la base qui ne déborde pas du mât.
Comme le Grand Maitre a toujours une question qui va bien .....
J'ai trouvé ça sur le net ..... pour ne pas te la faire trop compliqué
Une clef de blocage ressemble au carré noir sur ce dessin ...( base de repos du Mat de Hune ) le mat de perroquet en a une aussi ...
Bonjour les amis
Oui j’ai mis une clé (qui d’ailleurs est citée dans le kit)
Je me sers des documents que vous m’envoyez à chaque question ….posée
Cependant certains détails qui, raviront les pros dans votre genre, sont quasiment invisibles à l’exposition.
Seules les photos des « pas à pas » de Dominique permettent de les mesurer.
Ainsi que le degré de folie du maitre ……
Pour ma part c’est la dextérité qui engage les limites.
Je m’accroche un maximum mais hélas vous êtes souvent des extras terrestres…..
Aux « mains d’argent…. »
Mon manque de connaissance entraine aussi le manque d’anticipation
J’utilise les pièces du kit et souvent je suis confronté, après vos renseignements, à des montages quasi impossibles…
Le dernier exemple les hunes ou les découpes de pièces ne correspondent pas à une réalité « de plans » ….
Il faut faire avec, ou tout recommencer ….
Le choix est parfois cornélien …..
Merci à vous, pour la suite
Bonne journée
Le papé
Bonne journée
Le papé
Hola Papépapé a écrit:Bonjour les amis
Bonne journée
Le papé
Tu te debrouilles tres bien , le simple fait de ne pas etre synchro , cree une distortion sur la comprehension d'un montage a l'autre .
Tu me devances sur certains montages et en retard sur d'autres ... l'erreur est humaine
Bonne fin de journée
…oups …(et toutes)
Pendant l’absence de notre pilote je vais tenter de vous distraire un peu
Un travail d’approche… Car il m’est bien difficile d’approcher le maitre …
Pour les photos n’en parlons même pas ….
Mais, je suppose qu’il vous est agréable de pouvoir comparer presque en temps réel, l’avancée de chacun.
Curieuse aussi la similitude des faits à une telle distance
Même bateau
Même avancée
Mêmes intempéries … !
Si nous n’avons pas été personnellement touchés par les inondations de la Garonne, l’aide apportée au voisinage à accaparé une grande partie de notre temps et encore maintenant .
Mais revenons à nos chantiers …les pieds dans l’eau…
Le haubanage prend forme
Il faut en faire pour constater toute la difficulté de tension, parallélisme et « couture ….. »
Qu’il est bon ce Dominique ….. !!!
Les résultats
Plusieurs questions pour faire travailler vos méninges …
Sur plusieurs gravures je trouve les « caps de moutons » peint en noir… ?
Sur de nombreuses réalisations (et les photos du kit)
La jonction entre ceux –ci est faite avec du fil de couleur différente que celui des haubans
Dom les a faites noir
Qu’elle est la règle … ?
Comment se termine les extrémités de mats …
Sur le kit on trouve de petites boules rondes est-ce la réalité…. ?
Si oui qu’elle est leur forme usinée avant la petite boule
Voila de quoi vous occuper pendant les heures creuses de 18 à 20 heures en attendant que la capitaine des cuisines vous invite à passer à table.
Merci d’avance de vos commentaires et renseignements
Le Papé
…oups …(et toutes)
Même bateau
Même avancée
Les résultats
Le Papé
Nous t'aurions répondu si Dom et moi avions reçu ton chèque en règlement de ta cotisation mensuelle au titre de notre assistance technique.
Réponses à tes questions.
- Les caps de moutons sont bien noir.
- Les rides le sont également.
- Les pommes de mât ne sont pas des boules mais des galettes plates légèrement débordantes dont les bords sont arrondis sur les deux faces.
- Il n'y a pas de trélingage sous les barres de perroquet. Uniquement sous les hunes et ils sont en cordage fourré, pas métalliques.
Merci Alain
Je vais prendre en compte et corriger tout ça
Bonne journée
Le papé
Rectifications : caps de moutons et rides, en noir
Peinture "Tamiya color" noire diluée dans un peu d'eau (une goutte pour un fond de bouchon)
la peinture est alors bien absorbée par la ficelle des rides ,
et teinte les caps de moutons d'un noir délavé.
Voila le résultat
la macro n'est pas très gentille avec les défaut .....
Bonne soirée à tous
Voila le résultat
Bonne soirée à tous
» HMS Surprise d'AL au 1/48e
» La Surprise d'Alberto
» Remarques sur la Surprise
» La Surprise de Pascal
Page 32 sur 36
