+35
gun4045
tipiak00
jean-luc
Leptithommevert
Cassard
harfang89
Vincent Colin
39 participants
Page 18 sur 32
Page 18 sur 32 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 25 ... 32
Merci beaucoup Michel. Je vois que tu n'as pas affiné l'épaisseur de la quille en proue.
Je vais maintenant me lancer.
papykaki- Messages : 786
Merci beaucoup de cette précision Michel,
j'ai encore appris quelques chose aujourd'hui !
Bonjour a tous,
Avance Hachette : Les pavois. Là encore une grosse épreuve. Hachette nous fait laisser les allonges de couples en place juste pour servir de support au collage du pavois. Le pavois ne doit être collé que sur le pourtour du pont, et surtout pas sur les allonges. Ensuite seulement après séchage, les allonges de couples doivent êtres arasées au niveau du pont. Je ne vous dit pas les traces que cela laissent dans le bordage de pont. J'espère que Hachette a prévu quelque chose pour y remédier.
Donc, les allonges servent à maintenir le pavois pendant le séchage. Ces dernières sont coupées après, mais vont laisser une marque dans le bordage de pont. J'ai bien fait de na pas tout recouvrir le pont, il y a au moins un côté où je pourrais faire autrement.
Merci Michel de nous prévenir.Il faudrait donc trouver un moyen de protéger le bordage de pont mais comment ? (plaque métal fine glissée derrière les allonges avant découpe ?, ...)
Au fait, tu as dû coller tes affuts de canons du 1er pont, non ?
Xierra- Messages : 1754
Ce n'est pas tant de protéger qui est important. Bien que oui forcément. Ce qui l'est beaucoup plus, c'est le fait que lorsque les allonges sont coupées, la trace de leurs emplacements restent non recouvertes de lame de pont.
Pour mes affuts, rien n'est collé. Mon pont supérieur étant entièrement amovible, il n'y a pas la presse a ce sujet.
Ok. Pourtant, lorsque l'on regarde les belles photos marketings de Mamie Machette, on ne remarque rien de particulier. Hachette-moi a donc dû prévoir quelque chose dans une étape ultérieure.
Corrige-moi si je me trompe :
tu dis que les pavois sont collés sur les pourtours du pont et que ton pont est amovible. Donc Le pavois s'enlève avec le pont? Cela ne risque pas d'être fragile?
Jack Raby- Messages : 1034
o
superbe boulot !
tipiak00- Messages : 20
Merci pour l'explication visuelle que je retiens pour plus tard. Et aussi de ne pas latter les bords du pont. Bien la peine de faire un pas à pas aussi détaillé pour omettre un "détail" aussi important.
Attention, je ne veux pas être alarmiste, peut être que Hachette à prévu quelque chose pour remédier à ce problème. Pour ma part, je poserait de toute façon une gouttière.
Pour la coque, à moins que je ne trompe, l'on se dirige visiblement sur un double bordage, sinon, je ne vois pas comment l'on va faire pour border les pavois sur l'extérieur. En effet, le pavois en médium correspond juste à l'épaisseur des lattes fournies pour le bordage.
Je crois l'avoir déjà annoncé ici : Hachette prévoit de nous faire faire un double bordage.
Bonsoir Michel !
Merci pour toutes tes infos et conseils.
J'ai pris du retard avec mon Hermione et finalement c'est pas plus mal.
Je vois les problèmes rencontrés par les autres "Hermioniens" avec le pas à pas de Hachette.
En admettant que Hachette ne mégote pas sur l'épaisseur des baguettes de placage, cela doit donner, vaigrage + pavois medium + bordé = 3 mm, ce qui est cohérent.
C'est tout a fait ça. Je m'était imaginé que comme les allonges de couples étaient présentes, et que les baguettes étaient d'épaisseur suffisante, l'on aurait qu'un bordé à faire. C'est quant on a reçus les pavois en médium que je me suis rendu compte que ce n'était pas ça. Mais bon, tant pis, cela sera plus facile.
o
Merci pour ce reportage photo. J'y vois plus clair pour aménager l'arrière de mon Hermione. Juste un détail : quelle est la distance entre le pont latté et la traverse inférieure? Tout ce qui est plus haut pouvant disparaître j'imagine.
Pour la hauteur, c'est ton tableau arrière qui va te la donner. Tu le présente, tu repère le bas des fenêtres, et tu déduit l'épaisseur de la traverse que tu veux rapporter.
Ok merci. Je laisserai donc cela en attente pour (beaucoup) plus tard.michel rosensohn a écrit:Pour la hauteur, c'est ton tableau arrière qui va te la donner. Tu le présente, tu repère le bas des fenêtres, et tu déduit l'épaisseur de la traverse que tu veux rapporter.
La cravate de drapeau tricolore, tu peux zapper sans problème. La Bastille est toujours debout.
Cela devient très intéressant ton montage Michel.
Ma réalisation sera quant à elle standard (au sens montage Hachette)
J'ai hâte de voir la suite que tu vas y donner.
Bon courage.
Bon courage.
A quoi sa sert que Michel se décarcasse si ce n'est pas pour au moins essayer d'améliorer ce montage hachette !!! Pourtant il y met du sien et de son temps avec un pas à pas on ne peu plus claire ... Allez Philippe un peu d'audace .... je sais c'est facile à dire ...
Bon courage dans ton montage,
Et bien Daniel, moi aussi j'ai fait fort !
Je suis en train (pas tout le temps hein !) de réaliser les parcs à boulets et ai construit avec mes petites mimimes et mini-limes (je vais le faire breveter celui-là ) les 2 linguets des 2 cabestans de mon modèle.
Faudra que je mette quand même des photos de tout cela même si je suis un mauvais photographe...
Bonjour a tous,
Pour des raisons qui me sont personnelles, je ne posterai plus rien sur ce sujet jusqu'à nouvel ordre.
Dommage, ton approche originale et ton travail soigneux m'était d'une grande aide.
» Hermione de chez hachette
» L'HERMIONE en kit de Hachette... une de plus
» L'hermione de Patricio collection Hachette
Page 18 sur 32
