L'Endurance (1/70ème) ; OcCre ; Terminé
+10
François de Saint Nazaire
14 participants
Page 11 sur 15
Page 11 sur 15 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15
Re: L'Endurance (1/70ème) ; OcCre ; Terminé
Je dirais qu'il y a une noix de capelage ou un cerclage avec anneaux ?
Yoann- Messages : 3208
Moi j'aurais plutôt vu l'accroche des haubans au dessus de la petite barre transversale pour prendre appuis.
Merci pour la noix de capelage je comprends qu'il s'agit d'un renflement sur le mat. pas prévu intialement. j'ai essayé le cerclage, peint en blanc cela sera discret et évitera le glissement du hauban + un peu de colle.
Autre question : A cette échelle (1/70) est ce que le fourrage de la boucle du hauban aurait du sens ?
Dernière édition par François de Saint Nazaire le Ven 21 Avr 2023 - 22:06, édité 1 fois
François de Saint Nazaire- Messages : 1215
Nos messages se sont croisés. pour l'instant je n'ai pas prévu de coller la vergue, elle reste mobile, ce n'est pas forcement une bonne idée !
Daniel.B- Messages : 2656
Merci à tous, je me rend compte que vous avez tous une importante documentation.
J'avance, pas simple d'être symétrique, hauban dia 0,5mm , enflèchure dia 0.15mm.
Pour l'aiguilletage des extrémités des haubans dia 0,15mm :
un noeud simple au début et autre à la fin
A droite j'ai utlisé de la colle blanche à voir après séchage complet sinon à refaire si possible
A gauche j'ai utilisé de la cyano en quantité minimale à l'aide d'une aiguille, c'est mieux.
A chaque détail je me pose pleins de questions
est ce que le diamètre du fil est le bon ?
est ce que le nombre de tour est le bon ?
Le kit t'a une nouvelle fois enduit d'une épaisse couche d'erreur.
Les enfléchures de l'Endurance ne sont pas en cordage, mais en bois.
On voit par rapport au marin sur bâbord qui est à peu près au niveau du hauban, que l'écartement entre deux enfléchures correspond plus ou moins à la distance entre son pied et la pliure du genou.
Merci Alain,
Je note pour la distance entre enfléchure. A mon échelle cela correspond à environ 7 mm.
j'avais noté que les enfléchures était en bois pour les haubans amarrer aux caps-de-mouton. mais pour les haubans de hune il s'agirait de cordage comme visible sur la photo. au moins pour le mat de misaine.
Après quand on compare les photos et le kit il y a de nombreuses autres différences (exemple la voile n'est pas entourée directement autour de la vergue, il y a une sorte d'enrouleur). Cela reste dans tous les cas un compromis avec des choix plus ou moins volontaires.
En tout état de cause, tes enfléchures cordage doivent être davantage tendues.
Michel L'ancien- Messages : 1014
Merci beaucoup. Je découvre l'encyclopédie de Orazio Curti. belle illustration en couleur
j'ai refait les haubans de hune avec enfléchures
1 - j'utilise une seule couleur de fil ( ça cache la misère)
2 - hauban dia 0,5/ enfléchure et aiguilletage dia 0,15
3 - oeillet en laiton dia 0,5
4 - aiguilletage : 5 tours
5- espace entre enfléchure 6-7mm
6 - cerclage (fil laiton dia 1,0) sur mat pour tenue de haubans
dur !
dur !
Dernière édition par Michel L'ancien le Dim 23 Avr 2023 - 11:57, édité 2 fois (Raison : pardon mais au lieu de mai !)
Dur sans doute, mais le résultat est convaincant.
Ceci dit, Michel a raison, les enfléchures sont un peu trop grosses.
Les enfléchures des haubans sont en bois section carré comme on le voit bien sur cette photo d'Ernest avec son épouse Emiliy.
Les haubans font un diamètre de 0,5 mm ce qui fait des enfléchures en bois de 0,5x0,5mm (impossible !). Je propose de prendre un fil laiton de 0,5 mm . Quel est votre avis ? Merci
C'est une bonne idée, mais il faudra le brunir (brunisseur pour métaux jaunes, antic brown), la peinture a toutes les chances de ne pas tenir.
Prendre le plus petit conditionnement disponible, on en utilise très peu, et penser au neutralisant pour stopper la réaction chimique.
Merci Alain,
Sur tes conseils j'avais acheté du brumisseur pour les chaines d'ancres.
Passage 2 minutes du fil laiton 0,5mm dans la solution. Je n'ai pas de neutralisant, je rince abondement à l'eau claire.
Pour le grand mat l'accès à la vigie depuis la hune se fait en 2 temps (chaud !)à priori.
Pour la fixation des enfléchures : léger point de colle + double noeud avec fil très fin
Une chose qui m'intrigue. D'où sors-tu ces photos de détail ? Quand je cherche sur le net en français ou en anglais, je tombe toujours sur les mêmes photos.
Dernière édition par François de Saint Nazaire le Mar 25 Avr 2023 - 20:09, édité 1 fois
Impression d'optique ,on voit bien qu'il y a des enflechures chaque côté plus une pour monter a la vigie,.
Il y a deux choses. Des haubans partant de la hune qui ne portent pas d'enfléchures jusqu'à leur sommet et une échelle qui part derrière le mât et se termine sous le fond du nid-de-pie, lequel doit comporter un trou d'homme pour y pénétrer.
L'homme de veille monte le long du hauban et à la dernière enfléchure, passe sur l'échelle dont on remarque que sa partie basse ne porte pas d'enfléchures. On en voit mieux le détail sur la photo postée hier à 19h43.
Il y a deux barres métalliques (on en voit qu'une, l'autre est cachée par le mât) qui maintiennent l'échelle éloignée du mât dans sa partie basse et lui donnent une pente qui facilite la montée du marin, qui est déjà acrobatique.
L'échelle est bien. Le hauban moins. Mais il n'y a pas vraiment de technique, sinon ne pas monter d'enfléchures avec six whiskies dans le nez.
Pour l'échelle je n'ai pas fixé les échelons avec un noeud c'est simplement collé avec l'araldite. Est-ce que cela va tenir dans le temps ?
Je n'ai même pas l'excuse du Whisky
A défaut les Skinny Lister à plein volume
J'ai vu que dans les pays à whisky le dernier bordé de coque s'appelle whisky plank, on fête le dernier bordé au whisky
J.guydal- Messages : 797
» La Venus-1782 - Frégate de 18 - au 1/70ème
» LE BON HOMME RICHARD est de chez AEROPICOLA. 1/70ème
» le Beagle , Occre, 1/60e
» Bounty OcCre
» HMS Beagle de Occre
» Bounty OcCre
Page 11 sur 15
